Montage des brûleurs d'une cuisinière beko mixte css63110ds
dadalagaga
stf_jpd87 Messages postés 91769 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai acheté une cuisinière mixte Beko css63110ds et j'ai changé les injecteurs qui étaient livrés avec (je n'ai pas le gaz de ville).Mais je n'ai aucune flamme et quand j'essaie d'allumer les brûleurs,l'étincelle ne se produit que sur un des brûleurs, sans même que la manette correspondant à ce brûleur ne soit tournée.J'ai lu qu'il fallait régler le débit : il faut donc enlever les manettes pour y accéder mais je ne sais pas comment l'enlever,(on a l'impression de forcer et que ça risque de casser).Quel est le problème? j'ai suivi scrupuleusement la notice pour monter le flexible et changer les injecteurs.
- Montage des brûleurs d'une cuisinière beko mixte css63110ds
- Code erreur plaque induction beko - Guide
- Prise cuisiniere - Guide
- Plaque induction beko verrouillée - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Comment retrouver une notice de montage conforama - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Branchement cuisinière electrique - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
Dans un premier temps, avez-vous mis les injecteurs à leur bonne place??
En tournant le bouton et en appuyant entendez-vous le gaz sortir ?
Suivant le modèle l'allumeur peut fonctionner que sur le bruleur correspondant sur d'autres se sont tous les allumeurs qui fonctionnent.
Si ce n'est pas le cas il peut y avoir les fils qui arrivent aux allumeurs qui sont débranchés ou les poussoirs sous les boutons qui ne marchent pas.
Pour démonter les boutons il faut tirer vers le haut ils opposent une certaine résistance. vous trouverez aussi la vis de réglage sous les boutons.
je crois qu'il doit s'agir d'une cuisiniére et non pas d'une table de cuisson.
