Utiliser dégivrage 6v sur voiture 12v
je veux utiliser une règlette dégivrage en 6v sur ma voiture 12v.
Y a t'il une modification à faire ou bien je peux raccorder en direct à la batterie ?
Merci pour vos suggestions
12 réponses
Si vous la branchez directement sur le 12v, elle risque de griller rapidement. Il faudrait en mettre 2 en série.
elle a 2 positions de puissance, avec 1 fil en spirale sur chaque !
Il faudrait mettre ces 2 "spirales" en série, alors qu'elles doivent être en parallèle (?? à vérifier). Mais il n'y aura plus qu'une seule puissance, celle qui correspond à la plus faible en 6V.
Sinon il faudrait connaître la puissance de ce dégivreur, ou la résistance de chaque "spirale" ou l'intensité absorbée, pour voir si on peut trouver un convertisseur. -
oui, mais je ne suis pas doué ! il n'y a pas de composant particulier, les 2 fils sont déposables, il est mentionné 6v, rien de plus.
j'ai un chargeur, et un multimètre
ContributeurBonjour,
Le principe d'un branchement en série, c'est que le courant doit passer par la première et seulement après passer dans l'autre comme dans le dessin du
haut de l'image:
http://www.arebor-energie.fr
On pourrait brancher deux lampes de 6V identiques sur du 12V.
________________________________________________________________
Votre branchement actuel doit être en parallèle, à vérifier .
Cdlt, -
svp, comment inserrer vous un lien ou des photos ?
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/08/1361472062-dsc-0002.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/08/1361472085-dsc-0003.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/08/1361472093-dsc-0004.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/08/1361472122-screenshot116.jpg
voila l'appareil -
ModérateurBonsoir
Le principe actuel suivant la position de l'inter
O = rien
L= une résistance chauffe
H= les deux résistances chauffent
Pour obtenir le fonctionnement en 12V il faut débrancher le fil coté marqué 6v
et le brancher sur un coté de l'inter coté" "L" et condamner celui-ci sur deux positions H et O
Surtout qu'il ne puisse aller sur L si non court-circuit. -
Je peux enlever l'interrupteur,
et en mettre un séparé ? -
au démontage je vois que me passer de l'interrupteur n'est pas plus simple !
sur l'envers de l'interrupteur faut il mettre un isolant cachant le H et le 0 ?
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/08/1361523967-dsc-0010-position-l.jpg
http://www.noelshack.com/2013-08-1361523834-dsc-0003-fil-a-debrancher-jpg.jpg
http://www.noelshack.com/2013-08-1361523858-dsc-0004-je-branche-le-fil-ici.jpg
Cordialement -
d'accord,
et côté interrupteur ?
