Sèche linge faure réf. SLK 339 n°916720048/03
GILBERT PREGERMAIN Messages postés 1 Statut Membre -
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Une question la courroie tambour à casser, pour la remplacer es ce par le devant ou démonter la tôle arrière ,je ne vois pas autrement le linge ne sécher plus je pense que sa venais de sa merci de vos réponse ,sa serai une aide précieuses.
6 réponses
stf_la sudiste Messages postés 22823 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 202
bonjour,
il faut voir quand vous aurez changé la courroie si il chauffe, car c'est possible qu'il y est 2 pannes bien differentes !!!
et verifiez la référence de votre sèche linge ...
si c'est un chargement par devant, pour changer la courroie cela se fait par l'arrière !!!!
2
GILBER58
RE.
Merci pour votre réponse si rapide effectivement je ferais une fois la courroie remise, pour cela je fais chercher sur le site ,je suis un peu étonner que la courroie ne fasse que 8nm de large et rainurée car la poulie qui est sur un support sur le moteur et lisse et au moins 2 cm.
je suis allé sur le site Faure /electrolux elle n'est pas rainurée .
J'ai enlevé la tôle arrière doucement soulevé ouf impeccable je voyer cela plus compliqué .
Pour la référence une petite erreur !!!SLK 339 W N° 916720048/03
cdl.
vous voulez dire plutot LSK339 et non SLK 339
GILBER58
RE.
Autant pour moi oui c bien LSK.
Ok oui elle passe sue l'axe moteur petite cannelures et ensuite se tendre sur la poulie ( il n y à comme seul poulie en plastique noir) pour l'attention de la courroie je pense que vue la façon de mettre les rainures celle ci se trouve côté cuve donc lisse extérieur.
pas facile j'ai pas de schéma d'installation.
même pour la résistance je voie pas fait elle bloc vers le ventilateur rouge (soufflerie)
encore merci pour vos bon conseille
installez la nouvelle courroie, ensuite nous verrons pour la résistance !!!
GILBERT58
je viens vous donner des nouvelles suite à ma panne,j'ai changé la courroie, tous nettoyé et dieu c que de mou-moute de lainage une fois le tambour enlevé,
j'ai fais un séchage et tout va bien .
Que pour changer la courroie beaucoup de travail mais simple à faire .
merci à vous pour le retour !!!!
paulette6 Messages postés 1 Statut Membre
Bonjour à tous
Je suis en train de changer la courroie de mon sèche linge, mais je sais pas comment passer la courroie pour qu'elle soit tendue, help
Votre courroie est rainuré à l'interieur c'est obligé !!! vous courroie est une 1975H (pour la référence ) et le support n'est pas lisse puisque cela passe sur l'axe moteur et ensuite entre les 2 poulies tendeurs (ce que vous devez confondre avec l'axe moteur) !!!!!
-1
