Déplacement prise
Je souhaite déplacer une prise dans ma pièce et je ne veut pas faire de trancher dans mon mur. Donc je vais mettre un domino et utiliser ce câble. http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/couronne-de-cable-electrique-h03vvf-h05vvf-blanc-25m-3x2-5mm2-e29001 Est ce que peut utile ce câble ? Ou je suis obliger de prendre une couronne bleu jaune et rouge et de les rassembler dans une baguette en saillie ? Merci de vos réponse
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Vous pouvez utiliser ce type de câble le le type et la section des conducteurs étant conformes
    Toutefois faites des connections soignées, les risques d'échauffement étant plus importants avec des fortes charges comme le chauffage ou le gros électroménager.
    1. Malgré que le cuivre conducteur soit souple ! eux que sorte du mur sont rigide ! sa n'a pas d'importance ?
