Problème de chaudière
thierry meret
thierry meret -
thierry meret -
Bonjour, Bonjour, je possède une chaudière Saunier Duval qui ne donne que de l'eau chaude. Le circuit de chauffage ne fonctionne pas. Le 1er radiateur commence à chauffer puis se refroidi suite à
une montée en pression et s'arrete. Le tout en 5 minutes.
- Problème de chaudière
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Notice chaudière chappee ancien modèle ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Robinet de remplissage chaudière - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Chaudiere frisquet manque d'eau - Forum Chauffage et climatisation
- Problème pression chaudière saunier duval - Forum Chauffage et climatisation
bonjour, votre vase d'expansion est dégonflé et ne fait plus sont travail. Vidangez votre chaudière et regonflez (environ 0.8 bar) le vase avec une simple pompe a vélo. le vase est une grosse pièce rouge qui se trouve généralement au dos de la chaudière.
Merci de votre réponse rapide. Malheureusement mon 1er chauffage chauffe mais toujours pas les suivants.
