Machine à laver ALTUS AL6013 en panne?
flo
Minik19 -
Minik19 -
J'ai une machine à laver ALTUS AL6013 elle est resté sur mode lavage, bloqué là ,ne vidange pas, donc je l'ai vidé comme l'eau et le linge, j'ai regardé la courroie elle est bonne. j'ai nettoyé le philtre il y avait une petite barrète d'enfant ,le voyant lavage est tjr allumé, fait un petit bruit. mais ne tourne pas rien....
cela peut venir du moteur ou de la pompe. merci de m'aider.
- Lave vaisselle altus notice
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Mon lave-vaisselle lave mal en haut ✓ - Forum Electroménager
- Notice montage habillage porte lave-vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Voici pour vous aider dans votre dépannage le schéma de votre machine avec la nomenclature des pièces.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ALTUS-reference-AL6013+7143281400.htm#
Vous avez nettoyé le filtre de la pompe très bien,mais en mettent sur vidange avez vous constaté si la pompe tourne.
De plus contrôlez aussi la grosse durite accordéon cuve /pompe en faisant pression dessus pour voir si elle ne serait obstruée par ??.
Votre sécurité de porte fonctionne t elle bien ,vous ne devez pas pouvoir l'ouvrir si programme engagé.
pour les charbons moteur;ils se trouvent autour de l'axe moteur à l'opposé de la courroie,pour avoir accès il faut démonter le panneau AR,et celui de côté,
vous devriez trouver les charbons sous cette forme,s'ils sont inférieurs à 1.5cm à changer qt=2,pas besoin de démonter le moteur,simplement prendre les précautions de sécurité .
http://www.youtube.com/embed/0feLmzqud0I?autoplay=1
C'est pour cela que je vous ai demandé de vérifier un peu plus côté pompe.
Normalement une machine prend son eau,puis le tambour commence à tourner,et le chauffage de l'eau se met en fonction.
Le ronronnement que vous entendez c'est quoi le moteur principal ou celui de la pompe
