Seche linge thomson AIR 608C
dr2729
dr2729 -
dr2729 -
mon seche linge fonctionne irrémédiablement à froid alors que résistances et klixons sont en bon état. Pour éviter un démontage risqué je souhaiterai récupérer la notice ou mieux le schema électrique, ce qui me permettrai de progresser efficacement vers la remise en marche !
Ou peut-on se procurer gratuitement ces documents ???
- Seche linge thomson aeriale
- Code erreur sèche-linge thomson - Guide
- Code erreur lave linge thomson - Guide
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge candy smart touch - Forum Electroménager
- Seche linge bosch avantixx 7 - Forum Electroménager
j'ai testé à l'ohmètre les valeurs de résistances à partir de la carte de puissance, je trouve environ 45 ohms pour chaque résistance protégée par les klixons. Apres quelques corrections au fer à souder sur cette carte, le chauffage redémarre mais le séchage s'interrompt sur détection de filtre encrassé ce qyi n'est pas le cas. Je décide donc de démonter l'ensemble des circuits de ventilation pour nettoyer le tout !
