Comment retirer cette vis
vis -
 totof -
Il faudrait que je l'enlève pour libérer une plaque , comment faire sans tout détruire :
http://hpics.li/0a33dad
Et voilà derrière, on voit pas bien mais on dirait un bout de vis :
http://hpics.li/7226208
Profil bloqué
Bjr, je confirme sur la 1ere photo cela ressemble a bouton pression .. sur la 2nd pas visible ...
pince coupante ou foret de petit diamètre peuvent faire l affaire avant d attaquer au burin et au marteau !!
totof
oui la meilleur solution
ys09_stf Messages postés 657 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   430
Je ne pense pas que ce soit une vis, mais plutôt un bouton pression, ou un rivet. Pour autant, il est difficile de se rendre compte et donc de vous donner une solution autre que la destruction puis le remplacement de cette pièce.
Bonne chance!
