- Installation nez de marche
- Comment réparer un nez de marche en béton - Guide
- Installation cheminée - Guide
- Installation alarme verisure sans abonnement - Forum Divers bricolage et travaux
- Installation climatiseur - Guide
- Installation cuisiniere - Guide
Bonjour ! Quand je regarde la photo ,les "nez de marche" sont déjà fixé ,tu veut plutôt dire les "contre marche" , celles-ci (voici trois façon)ce colle sur un support non poussiéreux et avec de la colle néoprène ou du Sika colle(permet une petite dilatation,en fait c'est un produit qui colle dur sur tous support) ou la dernière c'est de fixer à l'aide "tape vis " avec un pré-trou et tu finis par boucher les têtes des tapes vis avec de la résine type chêne clair !(comme son nom l'indique ,c'est une vis et une cheville qui ce tape sans être vissé ) Pour satisfaire les plus insatisfaits ,utilise ,sika colle (marron) et tu fixe avec les (tape vis) ou (cheville et vis traditionnelle) et tu bouche les trous avec le sika couleur marron ! (Temps de séchage 24/48 h)
bonjour j'utiliserai de preference des chevilles et vis separées car ça permet un reglage fin de la force que l'on veut exercer sur la contremarche. il faut au préalable fraiser le bois pour que la tete de vis y soit legerement enfoncée. j'utiliserai egalement du sinto bois pour le rebouchage car on peut le poncer après sechage et il existe plusieurs teintes adaptées aux essences (sapin, chene, teck)... la contremarche peut etre coupée legerement de biais (on dit dégraissee) vers le contreparement (la face cachee) ce qui permet un ajustage précis au sol et sous le nez de marche existant. il faut verifier que le nez de marche deja en place soit suffisament profond pour y placer la contremarche et determiner son epaisseur... sinon changer le nez de marche...
