Comment réparer un tuyau extérieur en cuivre qui a éclaté (sans le changer si po
Résolu/Fermé
- Réparer tuyau cuivre sans soudure
- Réparer fuite tuyau cuivre sans soudure - Meilleures réponses
- Reparation tuyau cuivre sans soudure - Meilleures réponses
- Peut-on arrêter une petite fuite à un raccord en cuivre sans souder ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Fuite goutte à goutte tuyau de cuivre (cave) - Forum Plomberie
- Comment réparer une fuite sur raccord bicône ? - Forum Plomberie
- Comment refaire une soudure fuyarde ✓ - Forum Plomberie
- Sulfate de cuivre - Guide
42 réponses
bjr le mieux c'est de prendre un plombier qui travail a coter et vs n aurez plus de souci comme sa il verra l'installation et remedier au probleme il y a surement un souci dans votre installation ( pas de vanne purge ...). il y a environ 20 min de travail donc sa va pas couter tres chere par un plombier qui travaille a coter. car si vs le faite vs meme vs avez une chance ke sa marche et vs n aurai pas de difficulte a trouver un plombier qui travail a coter. signe un plombier
oui couper manchonner femelle femelle etamer et repartir sur du propre à l'etain
petit chalumeau 15 e
il est possible de faire une soudure a l étain ou de colmaté la fissure avec une pate epoxi en vente dans les magasins de bricolage,et ne pas oublier de couvrir ses robineteries exterieur en hiver cela evite la casse.bon courage
Pour la réparation de votre tuyau en cuivre
Il faut faire une petite brasure par quelqu’un
Qui fait de la soudure
Il existe dans les magasins de bricolage des raccords en plastique qui se fixe par simple serrage !
Il faudra d'abord couper nettement ton cuivre et le tour est joué
j espere que votre tuyau fuit qu a l exterieur de la maison?une bonne soudure devrait faire l affaire.sinon il faudra le changer!bonne chance.
bonjour,
moi je préfére une bonne soudure étain, surtout pour l'extérieur, sinon méfiant au gel
il te faudra recommencer.
Bon courage Danya
il existe de nouveaux produit en bricolage ,les pates a modeler et durcit en 3 minutes et ca durcit comme du beton "j'ai teste c'est genial "
SYNTO FER, pate metal tres dur au sechage, mais attention, elle supporte pas la chaleur,
ou tu fait une soudure a l'etain
Avec un chalumeau (Oxygène et Acéthylène) et quelques baguettes de brassure à l'argent tu pourras poser la fusion d'argent sur la fissure et ainsi la colmater. C'est très simple mais le plus dur c'est de trouver quelqu'un qui à le matos. Donc si tu connait un plombier, frigoriste, climaticien, c'est le top. Ca lui prendra 5 minutes au plus long. Pour les prochains hivers fait attention, plusieurs méthodes : la plus simple et de purger le tuyau de son eau, sinon de rajouter un isolant thermique sur le tube ou si tu paye pas l'eau laisser couler un filé d'eau pendant les periodes de température négative.
pour le cuivre la meilleur solution ses la brazure sa tiendra mieu que 'letain je peut l'assurer je suis plombier de metier antourer le tuyau de guenne pour l'hiver ses tout
bjr a vous
comme un plombier vous a dit c la meille solution la brasur car moi aussi je suis plombier de metier je voie que sa a faire
a micallement
fred
il existe dans les magasins de bricolage ,de trés bonne pate à colmater
c est ce qu'il a de plus rapide et de succroit resistant ,se renseigner auprès d'un conseiller sanitaite
bon courage
Deux solutions, couper, manchonner et resouder.
Ou alors, il existe un ruban autocollant spécial fuite que l'on enroule autour de l'ouverture.
Mais je n'ai vu ce produit que chez un fournisseur professionnel.
Bonne chance...
si la fente qui c est former dans votre tuyot n est pas trop longue il existe des
manchons a olive qu il vous sufirez apres avoir couper votre tuyot de racorder
et de serrer ( en serant vous ecrasez les olives qui deviennente etanche )
vous pouvez vous procurer ces dernieres dans tout les magasin de bricolage
bon courage
bonjour , le mieux ,c'es la brazure du tuyaux , comme ,plusieurs personnes ont indiquer , bon courage et bonne journee , michel delfosse
la meilleur solution est de braser au chalumeau par quelquun qui est équipe et de faire pauser un robinet d'aret a linterieure pour purger avant l'hiver ,,,,,?
bonjour;
il faut couper le tuyau de cuivre en amont et en aval de l'éclatement (évidemment après avoir coupé l'eau !)
faire un manchon cuivre de la distance coupée + 3 cm de chaque coté
élargir ce manchon de part et d'autre ("recuire" le manchon) (il y a de bon outil à frapper pour cela).
introduire, de part et d'autre, le manchon élargi
purger toute eau à ce niveau et braser avec des baguettes de cuivre (un chalumeau simple suffit)
je l'ai fait : plus de problèmes !
