- Comment bien régler une porte de garage sectionnelle ?
- Comment regler la temperature du frigo - Guide
- Comment regler une porte de placard - Guide
- Regler les gonds d'une porte en bois - Forum Travail du bois
- Porte de garage manuelle bloquée ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Changer barillet porte garage basculante sans clef - Forum Bricolage / outillage
Je vous conseille de vérifier les points suivants :
1) Manoeuvrer la porte manuellement et observer si une partie de la porte s'accroche dans l'armature.
2)Mesurer les diagonales des rails suspendues, elles doivent être de mêmes dimensions pour que l'équerrage soit bon.
3) Nettoyer les glissiéres , parfois la poussiéres empéche le bon fonctionnement.
bonjour!
les conseils de Menuise sont très judicieux, moi je vérifierai d'abord l'encombrement des poussières...
pour info, si vous ne trouvez pas de solution, visitez ces deux sites:
www.harol.be/ > fabricant de portes qui décrit à la perfection ces produits.
http://www.homecocooning.com/jardin/portes-garage/portes-sectionnelles.asp > propose un dossier assez complet
