Lave-vaisselle DFH1310X
Dan14 -
 Dan14 -
Bonjour. Les voyant 3 h, 6 h et le voyant vert situé juste au dessus de 3h clignotent sur mon lave-vaisselle. Impossible de le mettre en route. Merci de votre aide
  1. stf_jpd87 Messages postés 92131 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 968
    Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
    Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn si de l'eau sort du socle, vous avez une fuite. . Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
    S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
    Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
    1. Dan14
