Comment dégripper des visses rouillées dans du bois
Corinne
Dominique -
Dominique -
J'aimerais savoir quelle serait la meilleure technique pour dégripper des visses qui sont rouillées et vissées dans du bois ?
C'est pour démonter un meuble en bois qui a à peu près 60 ans, et dont les visses n'ont pas été dévisser depuis 60 ans.
merci de vos réponses
- Comment enlever des vis rouillées dans du bois
- Comment dévisser une vis rouillée dans du bois - Meilleures réponses
- Enlever vis rouillée bois - Meilleures réponses
- Comment enlever des taches de sang - Guide
- Comment enlever du joint silicone - Guide
- Comment enlever une tache - Guide
- Piqure de punaise des bois symptome - Guide
- Comment enlever du gras sur du bois - Guide
Bonjour !
Ça dépendra surtout de la longueur des vis et de l'état de leur tête et de la qualité du bois.
Un truc que j'ai essayé et qui a marché:
Avec une aiguille, gratter autour des têtes de vis pour accéder au bois brut (ne pas utiliser d'aiguille à tricoter, mauvais résultat)
Ensuite, avec une pipette verser autour de la tête dégagée du dégrippant et laisser imbiber. Recommencer l'opération deux ou trois fois (c'est selon la longueur de la vis)et essayer de dévisser.
Autre solution, mais plus délicate, si tu connais le diamètre de la vis dans le bois: avec une mèche à métaux du diamètre de la vis, percer directement pour anéantir la vis, le risque étant que le trou pratiqué ne soit plus de la même dimension que les vis d'origine. Dans ce cas, il faudra prévoir des vis légèrement plus grosses pour refaire le pas de vis dans le bois. Mais ça fonctionne.
Tiens moi au courant
Bonne chance
Dominique
