Peut-on tester la valeur de la terre avec un testeur ?
fabiend
datiti -
datiti -
salut a tous
peut on tester la valeur de la prise de terre avec un simple testeur en position ohmètre?
en mettant une pointe du testeur sur la broche terre d'une prise et l'autre pointe du testeur plantée dans la terre du jardin ( avec une rallonge de fil, car les fils de mon testeur ne font que 20cms)
en vous remerciant
fabien
en vous remerciant
fabien
- Tester prise de terre sans multimètre
- Tester une prise de terre sans testeur - Meilleures réponses
- Telluromètre - Meilleures réponses
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Terre de diatomée - Guide
- Tester fusible multimetre - Guide
- Notice multimètre - Guide
- Tester fil électrique avec multimètre - Guide
BONJOUR
Vous ne pouvez pas utilisez un appareil de mesure en ohms-mètre,pour cela vous devez utilisez un appareil,mesureur de prise de terre:Pour vérifier si la prise de terre d'une instalation électrique est dans les normes et surtout si elle est efficace,il faut la mesurer et, pour ce faire,on doit disposer d'un instrument de mesure appelé mesureur de terre ou ground-meter,il existe plein d'autre appareil pour ces mesures. Cordialement jean-Paul
Effectivement comme l'ont précisé Datiti et jeanpaul il faut uitiliser un mesureur de terre.
Cet appareil a trois sondes, 2 de référence qui sont plantées dans la terre avec un espace de plusieurs metres entre les 2 et une troisieme qui est branchée sur la terre à mesurer.
L'appareil génére un courant alternatif pour la mesure.
D'autre appareils sont à branchement direct sur une prise dans les cas ou il est impossible d'acceder au sol (milieu urbain)
http://www.materielelectrique.com/images/Image/CATDT300_plus%20enrouleur.jpg
http://www.testoon.com/images_produit/002069-300x300.jpg
