Pourquoi la pression de ma chaudière descend-elle ? [Résolu/Fermé]
 doc chaudière -
La pression de ma chaudière vaillant descend. Je n'ai pas de fuite, le chauffage fonctionne normalement ainsi que l'eau chaude. Suis-je obligé de remettre de l'eau ?
28 réponses
bonjour vous tenez des propos incohérents ,dire que les gaz s'accumulent en haut de l installation ,quel gaz? et mettre un vase sous pression en haut de l'installation ,il faut écrire aux ingénieurs thermiciens et aux bureaux d'études et fabricants de vases d'expansion de votre invention car tous leurs tableaux sont faux concernant les types ,leurs volumes et la contenance de l installation ainsi que les hauteurs statiques pour prévoir le gonflage et dite moi comment faite vous pour calculer un vase d'expansion? le seul problème c est que les vases dans les chaudières sont de capacité trop faibles d'ou parfois ne pas mettre de chaudière murale avec 2étages et 8 radiateurs .Enplus la fabrication laisse a désirer car il existe 2 fabricants en europe et un pneumatex qui lui a des vases de très bonne qualité mais pas au même prix .salutation
Bonjour, Comme mon pseudo l'indique je suis débutante en plomberie/chauffage :-( J'ai une chaudière Vaillant murale avec fuite, dont la pression est tombée, mais je ne sais pas comment faire pour regonfler temporairement cette pression avec une pompe à vélo en attendant de faire venir un spécialiste (où la brancher) Merci de m'éclairer car je n'ai pas vu le "mode d'emploi" dans les réponses.
Chercher sur le tour du vase d'expansion, caché dans la chaudière en général, une petite sortie avec bouchon qui ressemble étrangement, voire identique, à une valve de vélo ou de voiture et gonfler avec une pompe à main pour pneu de voiture (de vélo est un peu faible parfois ) Les membranes de vase d'expansion classiques ne gardent la pression que deux ans à cinq ans max, sauf avec prix très élevé et encore !! Regonfler dure encore moins !
Bonsoir, Je n'ai pas de ballon d'eau chaude, qui est instantanée par la chaudière. Elle fuit lorsqu'il n'y a plus de pression. C'est le cas. J'ai bien essayé de desserrer un boulon mais cela a fait couler de l'eau sans faire monter la pression pour autant. Ce bouton se trouve sous la chaudière qui est murale. J'ai aussi essayé de monter le thermostat de chauffage, mais si l'aiguille de gauche semble réagir, celle de droite reste sur le "0" Dans cette chaudière, je crois que la membrane ne peut pas se changer seule, elle fait partie d'une pièce complète assez chère.
Bonjour dedeleco, Tout cet hiver, le chauffage a fonctionné, donc elle n'a pas fuit ou à peine quelques gouttes. Par contre dès que le chauffage s'arrête, et l'eau chaude également, elle recommence. Hier, la douche était froide de chez froide. Je ne vois pas d'où vient la fuite. Comme je n'ai pas éteint le chauffage et qu'aujourd'hui il faisait un temps de novembre, elle s'est arrêtée dès que les radiateurs ont été chauds. Le thermostat avait d'ailleurs un peu "frémi". Trop compliqué pour une débutante chauffagiste occasionnelle . Je vais faire appel à un pro-honnête s'il en existe encore :-) Merci d'avoir pris le temps de me répondre. A+
Pseudo fuite lorsqu'on chauffe peu au printemps est en accord avec le vase d'expansion mort plein d'eau, car les grandes excursions de la chaudière entre chaud puis froid très longtemps, font vider le vase de son air et provoquent des surpressions qui font sortir l'eau à chaud. Apparemment vous ne voulez pas faire l'effort de comprendre votre chaudière. Les plombiers, et garagistes, même sérieux, lorsqu'ils constatent à quel point les gens ne connaissent rien, gobent n'importe qu'elle histoire à dormir debout, sont tentés d'en profiter, à la longue !!
Bonsoir dedeleco, Tout au contraire ! Si je suis venue demander de l'aide ici, c'est justement pour avoir un avis. Et je ne repars pas bredouille, car à présent, grâce à vous je sais qu'il s'agit du vase d'expansion. Je saurai donc quoi répondre. Par contre, je sais déboucher un évier, changer un robinet... Mais de là à me transformer en plombier...je connais mes limites ! Merci mille fois de vos conseils. A+
bonsoir j'ai une fuite par la visse de purge de la pompe de chaudiere vaillant
pouver vous m'aider merci
bonsoir, enlevez la et mettez du téflon puis resserrez.
