Porte lave-linge Bosch bloquée WAE28450FF
porte lave-linge Bosch WAE28450FF bloquée , j'ai essayé le fil , la tirette , la
,vidange,
, 5 secondes sur départ, essorage , un code 61 est apparu, la clé de
verrouillage a disparu
appareil qui fonctionne très bien , mais ....la porte ne s'ouvre plus
avez vous une idée de déblocage
merci d'avance
Le code E 61 indique un problème sur le verrou
En premier temps il faut débrancher la machine et attendre 3/4m avant d'essayer d'ouvrir.
La ficelle pour votre appareil ne fonctionne pas.
si avec la tirette vous ne pouvez pas ouvrir la porte
Il y a un problème sur le verrou
la seule façon d'y accéder : démonter le dessus N° 0213, basculer à 45° sur l'arrière votre machine ce qui vous donnera un passage entre la cuve et la porte.
Autre possibilité est de démonter la façade mais je ne pense pas que le joint du hublot vous laisse suffisamment de place pour passer la main pour essayez de débloque ce verrou.
