Peut-on poser du carrelage sur un vieux plancher,comment s'y prendre?
Fermé
Romu28 -
Romu28 -
je souhaiterai poser du carrelage sur un vieux plancher,est ce que je peux le poser pardessus ou qu'elle sont les precautions a prendre.
- Carrelage sur plancher bois avis
- Carrelage sur plancher bois - Meilleures réponses
- Pose carrelage sur plancher bois - Meilleures réponses
- Tache sur carrelage qui ne part pas - Forum Nettoyage
- Peinture sur carrelage avis ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Tache sur carrelage gris anthracite - Forum Nettoyage
57 réponses
il existe de nos jours dans les magasins de bricolge une colle qui permet de souder les lames de ton plancher entre ellle et solidifie ainsi ton plancher qui devient dure commme une chape (attentioncommence par le fond et revient vers la porte car sinon meme tes chaussure vont rester coller et forte odeur) ensuite 24 heure apres environ tu poses directement tes carreaux avec la colle a carreau classque mon grand pere carreleur de metier l' a fait avec moi resultat garantie cela fai deja 10 ans que c' est fait et rien ne bouge. je me rappelle pas d la marque de cette collle mais bien moins onereux que tous reagreage ou autre bon courage
fais un ragreage fibree ca coutte pas cher et ca tiens tres bien, je le fais souvent chez mes clients et j'ai jamais eu de probleme
Réponse à Mireille TIFALLA,
POURQUOI FAIRE SIMPLE quand on peut faire compliqué... Lorsque je relis tous ces témoignages je ne peux m'empêcher de sourire (sans me moquer...). Il y a, en effet, des conseils + ou - avisés et d'autres qui sont vraiment saugrenus...et AVIS AUX CARRELEURS qui manifestement ne connaissent pas ces procédés qu'on utilise, aussi, selon le type d'habitation et de local...Il y a, en effet, plusieurs alternatives en immeuble ou en maison individuelle et dans cette dernière hypothèse c'est le même procédé que pour carreler les terrasses (exposés aux intempéries ces travaux de carrelages engendrent souvent de nombreux et couteux contentieux...).
Il est vrai que le choix du carrelage résulte d'un ordre esthétique et relève de la facilité d'entretien...
OUI , ON PEUT CARRELEUR SUR UN PLANCHER, mais il faut composer avec les contraintes et les pressions subies par le bois (par temps humide il a tendance à se charge d'humidité et gonfle, à l'inverse par temps sec il se rétracte en entrainant des contraintes qui déforment la stabilité du support, etc....) en désolidarisant le carrelage du support.Tout d'abord, il faut donc vérifier que le bois ait une épaisseur d'au moins 22 mm, puis avant de mettre un primaire d'accrochage et un ragréage adaptés au bois, il faut revoir la fixation du plancher et le nettoyer proprement avec un ponçage et un bon coup d'aspirateur...ENSUITE, selon que vous soyez en logement dans un immeuble ou en maison individuelle il faudra adapter une technique différente...En immeuble (si vous ne voulez pas avoir d'ennuis avec votre voisin de dessous, le carrelage étant plus sonore que le plancher et générateur de conflits...), il faudra penser mettre un isolant PHONIQUE du type SOUKARO 3 R de Siplast (voir site du frabricant en tapant, dans la fenêtre de recherches de votre navigateur... SOUKARO SIPLAST) sur lequel on peut carreler directement après avoir appliqué un primaire et fait un ragréage. Si vous êtes dans une maison individuelle, vous pourrez utiliser une natte Schlüter DITRA (voir site fabricant en tapant DITRA SCHLUTER) en polyéthylène présentant des nervures en forme de queue d'aronde et la poser directement sur primaire et ragréage. Pour cela, il faudra utiliser une COLLE FLEX haute performance classe C2 (voir site du fabricant DESVRES) dessous et dessus la natte avec un peigne de 4 mm. Par ailleurs il faudra ménager une joint périphérique sur tout le pourtour avec un produit élastomère (Silicone DESVRES). On ne peut pas mettre n'importe quel format et épaisseur de carrelage sur ce types de supports (voir les dossiers TECHNIQUES déposés par les fabricants les AVIS TECHNIQUES rendus par le CSTB sur le net...), par ailleurs les joints dévront être faits avec un mortier-joint souple...Il faudra ménager, aux endroits critiques, des joints de fractionnement (passage de poutrelles, jonction du sol, passage de porte et de matériau (de carrelage à parquet) et désolidariser l'ensemble des parois murales (joints périphériques)...
Et voilà, la preuve est faite que le carrelage sur ossature bois peut-être un mariage REUSSI...
GOOD LUCK...
Jean-Pierre
Bonjour!! cela est tout à fait possible... je l'ai fait chez moi il y a 4 ans pour faire ma salle de bain (12 m2)... bien entendu sur un plancher bois, du chêne en l'occurence (2,8 cm d'épaisseur), je rajouterai aussi que le plancher à + de 50 ans d'âge tout comme la maison. J'ai utilisé comme technique du placo sol, rien n'a bougé depuis. Niveau financement, raisonnable si c'est fait par soit-même, mise en oeuvre assez facile, le seul incovénient c'est que cela surélève la piéce de l'épaisseur de 2 plaques de placo sol + l'épaisseur du carrelage, j'ai bien dit placo sol, et non BA 13... je te dirais simplement choisi ton procédé et prends celui qui corresponds le mieux à tes attentes, ton porte monnaie etc... car y'a pas mal de solutions pour ton probléme, toutes sont valables!! perso, j'ai choisi celle-ci questions facilité de mise en oeuvre et frais, car j'ai tout fait tout seul... le souci du surélevage ne me génait pas!
Bon courage
Surtout pas car la longévité du sol n'excédera pas 5 ans avant les premiers ennuis et une dizaine d'années avant d'être obligé de tout refaire.
Une bonne solution consiste à démonter les anciennes lattes de parquet et à fixer des panneaux d'aggloméré hydrofuge (vert, de 22 mm d'épaisseur et de préférence avec rainure d'emboitement facilitant l'assemblage) en prenant soin de les caler à la bonne planéité et à l'horizontale pour compenser les éventuels défauts de géométrie des poutres.
Le collage des carreaux sera très facile avec de la colle et du joint souples.
Tous les produits évoqués ci-dessus sont disponibles chez Lapeyre ou chez Leroy Merlin et probablement dans d'autres enseignes de bricolage
NON NON NON FOI DE SPECIALISTE !
Le parquet, ça vit, ça bouge, c'est inhérent à la structure du plancher....
Le carrelage, quelque soit son épaisseur, c'est fixe, pas élastique du tout...
Ces deux matériaux ne se combinent pas, même avec un ragréage spécifique ou tout autre système d'accrochage.
Admettons :
1/ Vous écoutez les conseils des autres, vous collez votre carrelage. Déjà la colle contient de l'eau que le bois va absorber. Vous posez votre carrelage. Quelque temps après, les joints s'en vont tout seuls, le carrelage se fissure. Et vous vous demandez pourquoi ? Parce que le parquet, c'est élastique, et pas le carrelage...
2/ Vous faites comme 1. C'est dans une pièce sanitaire (salle d'eau, cuisine, coin cuisine) où de l'eau circule dans des canalisations apparentes ou encastrées. Il y a une fuite. Vous ne vous apercevez pas. Et cela dure. Puis le carrelage fendille, le sol s'affaisse... Vous avez 'bousillé 'le plancher et avez aidé les petits insectes à s'y développer (champignons, vrillettes, termites) qui se développent très facilement dans un endroit confiné (absence de lumière, chaleur, eau). Bref, vous mettez la structure du plancher en danger.
3/ Vous déposez votre parquet en totalité (planche et lambourdes). Vous mettez un film plastique sur le sol avec relevé sur les murs. Vous réalisez, en fonction de la structure, une chape en béton allégé. Puis un ragréage avec système Fermasec. Ensuite vous posez votre carrelage... Et là, il ne devrait plus jamais bouger, sauf si mal posé ou si la structure n'est pas adaptée...
Bon courage
Foi d'Expert en pathologie de Bâtiment.
surtout pas car le plancher en bois travaille faut mettre 1 ciment de ragreage avant surtout bon courage
moi je te déconseille vivement de poser du carrelage sur du vieux plancher et je parle en connaissance de cause. Nous rénovons une maison avec mon mari et avions craqué pour un très beau carrelage (et bien cher) anti dérapant et tout le tralala pour notre cuisine. Nous avons demandé conseil dans le magasin et on nous a refourgué la fameuse colle spéciale soi disant "élastique" et hors de prix, et le joint spécial qui va avec.
Résultat 20 m2 de cuisine qui est entièrement à refaire car plus de la moitié s'est décollé ou fissuré. De plus nous avions eu le tort de reclouer le vieux plancher au lieu de le visser. Ca peut paraitre un détail mais le bois bouge énormément et des clous remonte avec le temps mais pas des vis
Nous optons maintenant pour du parquet flottant spécial cuisine.
Bon courage
bonsoir pour votre probleme de carrelage sur plancher bois il faut faire avant tous un réagréage a base de fibre puis coller votre carrelage
cordialement niko
c possible ,mais attention plusieur chose a faire avant ,s'assurer que les lame ne bouge pas sinon les viser directement sur les lembournes si le parque a ete sirer le laver a l'eau claire sans trop l'humidifier des qu'il est propre sec et depousieré aplique un primaire d accroche avec le tempde sechage ensuite faire un ragreage fibré speciale (voir les produits weber et broutin ) qui serra de 3mm minimum d'epaisseur et l tu peut carreler bon courrage
BONJOUR A COEUR VAILLANT RIEN D'IMPOSSIBLE
MAIS LE MARIAGE DU BOIS ET DU CARRELAGE A FAIT FANTASMER LES CHERCHEURS EN PRODUITS CHIMIQUES DE SIKA ET WEBER BROUTIN!!!
JE PENSE QUE LA MEILLEURE SOLUTION EST DE REPOSER UN PARQUET FLOTTANT SPECIAL PIECE HUMIDE ILYA DES COLORIS SUPER SYMPA QUE L'ON COMMENCE MEME A POSER AU MAROC OU JE RESIDE
SIGNE GUY BOULET DE MOHAMMEDIA
Bonsoir normalement non tu ne peux pas car il faut savoir que le bois ca respire, il faudrait l'enlever, couler un petite cahppe de beton et poser ton carelage bon courage mais veut tu vraiment te debarrasser de ton plancher sinon tu le decape, et tu le vernis c'est superbe
oui c'est possible
il faut d'abord coller une toile speciale genre plastique a bulles
ensuite couvir ce plastique avec de la colle en lissant bien
ensuite poser et coller le carrelage normalement
nb : attendre que la colle soit bien seche
1: apres avoir collé le plastique sue le plancher
2: apres avoir lisse la colle sur le plastique
compter environ 5kg de colle au m2
prendre de la colle spéciale plancher chauffant
Il y a une autre possibilité moins onéreuse, c'est de clouer du plancher agglo traité contre l'humidité. Avec une colle précise, aucun problème. Mon carrelage est posé depuis 12 ans et rien n'a bougé.
bonjour, il est toujours possible de poser un carrelage sur un vieux plancher,mais il faut savoir que ce dernier sera environ de 2 a 3 centimetres plus haut que le plancher d'origiine; en effet il faut impérativement prévoir une chappe de ciment de 2 cm minimum et choisir un carrelage avec des dalles de grandes dimentions (30x30 mini) et d'une épaisseur importante (mini 1 cm)
je l'ai fait il y a 5 ans et ça n' a pas bougé
bon courage !
Tout cela est bien beau, mais attention au surépaisseur, à force de coller par dessus vous allez créer des marches. Pour moi et c'est perso, le mieux est de retirer le vieux plancher et de remettre le tout à niveau, les minis marches sont les plus casses G.
C'est tout à fait possible, il faut mettre une primaire d'accrochage sur le bois et ensuite le ciment colle carrelage : je l'ai fait il y a 10 ans que ça tient !!!
bien laver et depoussierer le plancher ensuite primaire d'accrochage "iboprim" et ragreage avec "nivdur" (ragreage autolissant fibré ) j'ai utilisé ces produits et ca ne bouge pas ces produits sont de la marque "weber broutin" site : www.weber-broutin.fr
Question : sur quoi repose le plancher bois ?
Pour mettre à niveau la dalle qui accueillera le carrelage, utiliser un ragréage :
- soit fibré : (attention, respecter une épaisseur suffisante). Ce dernier offre l'avantage de rattraper les niveaux de la future dalle qui accueillera votre carrelage.
-Soit si le cas le permet, un ragréage simple autolissant (épaisseur environ 1 cm.
Si le plancher se trouve au RDC, je vous conseille de l'enlever, de faire un ragréage ou une "mini chappe" et de coller le carrelage soit à la barbotine (ciment) ou de faire une dalle et coller après séchage de la dalle à la colle.
Faites bien la part des choses, et sutrout, n'allez pas à l'économie car il s'agit un travail pour lequel on ne s'amuse pas à changer si cela ne convient pas.
Croyez-moi, on voit de suite si le travail est fait par un pro ou pas.
Bien à vous.
Bruno
