Quelle est l'épaisseur d'une dalle en béton à l'étage ?
Résolu/Fermé
mijtonf -
 mijtonf -
Bonjour, je souhaiterai connaître l'épaisseur minimum d'une dalle en béton coulé au premier étage devant supporter un appartement T4 de 100m² + combles légères sans utiliser la technique des poutrelles précontraintes. Merci d'avance
frmu
bonjour pour que vous puissiez couler votre dalle de béton, il vous faut bien un support sur lequel mettre votre béton mou avant qu'il durcisse. donc la solution est de mettre ds poutrelles espacées par des hourdis, par dessus un treillis soudé sur lequel vous attachez toutes vos gaines électriques et ensuite vous coulez votre béton... sinon l'autre solution est de faire un plancher en plaque de contreplaqué, le faire tenir par des étais tout les 40 cm, faire un gros ferraillage qui doit être pris dans les murs, fer a béton, treillis soudé, gaine et vous coulez votre béton dedans. le problème est que cela reviens bcp plus cher qu'avec poutrelle et hourdis et très difficile a mettre en oeuvre... il faut bcp de main d'oeuvre. c'est sur ce principe que son faites les dalles aux antilles ce qui leur confère une résistance sismique plus importante qu'avec les poutre
6
