Poser du parquet flottant sur plancher bois en plaques aggloméré
mimilapetitesouris
stf_frmu Messages postés 38586 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je voudrais enlever les moquettes des chambres à l'étage de ma maison pour les remplacer par un parquet flottant.
Le problème réside dans le fait qu'à certains endroits, les plaques d'agglomérées remontent (très légèrement) ou bien font des creux qui excédent cependant pas les 3 mm.
Un vendeur dans un magasin spécialisé m'a dit qu'une différence de niveau de cet ordre risque de faire casser les lames de parquet flottant à la longue aux endroits creux et se répercuter sur toute la pièce...
J'avais pensé poser des plaques isolantes d'environ 7mm mais les irrégularités du sol seront toujours là.
Faut-il faire un ragréage ? Et dans ce cas avec quel produit ? J'ai toujours entendu dire qu'un plancher bois doit " respirer " pour ne pas retenir l'humidité.
- Poser un parquet flottant sur un plancher bois
- Creux sous parquet flottant - Forum Travail du bois
- Poser un lino flottant sur un parquet émotionnel ✓ - Forum Construction et rénovation
- Sol Vinyle PVC en rouleau sur du Parquet ✓ - Forum Isolation
- Pose lino vinyle sur plancher bois ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Parquet flottant sur moquette interdit - Forum Divers bricolage et travaux
Il vous faut réaliser un ragréage pour que toute la pièce soit de même niveau. Le support étant en bois, qui est un matériau qui travaille, prenez un ragréage fibré, auto-lissant. Une fois le ragréage passé et sec, placez dessus des plaques de fibre de bois, ou autre mousse isolant phonique mince. Enfin posez le plancher.
Bon courage.
Bon courage.
