- Décaper un escalier sans poncer
- Décaper escalier naturellement - Meilleures réponses
- Decaper escalier - Meilleures réponses
- Comment vraiment retrouver un escalier en bois dans son état brut ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Décaper les escalier en bois peint ✓ - Forum Travail du bois
- Revitrifier un escalier ✓ - Forum Peinture
- Bojour j aimerais savoir comment decaper un escalier en bois qui a ete vitrifie - Forum Travail du bois
- Poncer - Guide
39 réponses
slt,je pense que la solution pr obtenir un bon résultat c'est de le sablé,par contre bjr la poussière.
pour decaper du vernis sur du bois ,personnellement j'utilise un produit spécial qui se vend dans les magasins de bricolage
le nom je connait plus mais c'est genial.
j'ai acheter ce produit chez bricomarché
j'ai decaper ma salle a manger et mes portes avec et j'ai pu repeindre par la suite.
voila bon courage
salut solution de professionnelle alors tu ponce le vernis soit a la main soit a la ponceuse avec du papier de verre de 100 ensuite tu met une couche d'impression (peinture ) et ensuite tu apliqque ta peinture en deux couche un conseil etant donne quil vas yavoir du passage nutilise pas de peinture acrylique voila bon courage
essaie de le laver avec de la lessive de soude... fais attention mets des gants ca brule !
BON COURAGE !!!!!
utilise un decapant je te conseil decanet ou decapfort de chez MARGER
PAR CONTRE OUBLIE LA PEINTURE? UN ESCALIER SE VITRIFI AVEC UN VITRIFICATEUR SPECIAL ESCALIER ON PEUT EVENTUELLEMNT PASSER LE VITRIFICATEUR SUR UNE PEINTURE A CONDITION QUE ES DEUX SOIT EN PHASE ACQUEUSE
BON COURAGE ET BON TRAVAIL
POUR TOS RENSEIGNEMENT JE SUISL0 APLUS
utilise de la lessive st marc en faire une patte averc de l'eau puis apliquer mais tous est indiqué sur le paquet moi je m'en suis servis comme décapant pour un meuble résultat impek et je pense que cela est moin nocife que les décapant traditionnels voila bon courage FAB
Pour une mise en peinture, bien sûr que cela est possible, il suffit d'un bon lessivage avec de la lessive St Marc suivi d'un ponçage avec du 120 et d'un bon dépoussiérage.
tu achette un bidon dalcalie !!!mais met un masque ça sent l'amoniac.
ensuite tu rinces, tu laisses sécher , et tu peinds.
bonne chance
il existe une brosse le manche est en bois et les tige en fer tu les brosses avec, après tu les ponces et la tu peut les peindre
moi sa fait 4 ans que je les fait et sa na pas bouger
tu trouvera tout dans les magasin spécialiser pour le bricolage
bon courage cordialement tete40
je viens de refaire le mien les vieux vernis sont facile a enlever ,pour ma part j'ai utlisé la marque v33 ça cloque tout de suite puis ponçage avec machine avant la premiere couche de vitrificateur pui ponçage manuel entre les couches par contre atention en rincant apres le decapage regarde la couleur naturelle du bois s'il est rouge incolore conseillé si autre tu peux le décolorer pour l'eclaircir et obtenir la teint que tu souhaite
bon courage
je vous conseil d'aller sur le siye 2léonore déco, en effet sur ce site vous avez des produits à utiliser sur presque tous les suports sans les décaper!! nettoyer, mettre deux couches d'Eléofix puis la peinture, vernis colle et vitrificateur.
Sincèrement le site est bien fait, les conseils y sont clairs et des exemples de réalisations faites par des bricoleurs du dimanche;
Enormément de photos avant/aprés!
Bon bricolage!
Eve
Personnellement moi je décape avec de la lessive de soude pure que l'on trouve en supermarcher, ce produit marche très bien et n'abime pas le bois sauf LE CHENE, il faut faire attention. Sinon si vous utilisez ce produit faites le avec des gants car ça brule la peau.
J'espère vous avoir aidé
bonjour pour decaper ton escalier melanger lessive de soude lessive ST marc et un peu de colle tapisserie pour epaissir si tu a des surfces verticales a decaper laisser bien agir ca part a la spatule ou au chiffon ensuit rincer a l eau et pour une finition nickel chiffon et eau oxygenee c est tres efficace je travaille dans le meuble y a rien de tel
Renseigne toi en téléphonant au magasin ONIP Paille de Persan (95)01.30.28.76.00.
Il existe une 20taine de magasins en France.
Ce sont des pro et perso j'achète tout là-bas. La qualité des produits et des conseils sont excellents. Mes parents vont repeindre leurs escaliers aussi. On leurs a conseillé une peinture avec un vitrificateur incorporé.
Appelle le magasin ils t'expliqueront...
Bon courage. C'est chiant à faire.
salut, pour décaper il te faut du papier de verre en grain de 40, 60, 80, 180et peut-etre 120 dans cet ordre. avec une bonne hile de coude ou une bonne ponceuse mais il serait dommage de le peindre ensuite. une bonne teinte suivie d' un bon bon vernis seraient 1000 fois mieux. bisous d' une menuisière !
Si tu veux décaper un escalier pour le peindre ensuite je te conseille le poncer légérement avant d'appliquer une sous couche spéciale bois. Ensuite applique une couche de peintue mais je te déconseille de prendre de la peinture au rabais qui s'écaillerait facilement. N'hésites surtout pas à demander conseil à ton vendeur. Bon courage et surtout n'oublie pas!!!!!!quand tu attaqueras la peinture peinds une marche sur 2 pour pouvoir monter à l'étage. LOL!!!!!
J'utilerais du décapex avec un pinceau, une fois que les bulles sont là décaper avec une spatule. Pour les petits bouts qui restent dans les coins, utiliser une brosse aux poils métallique. Ensuite tout dépendra du résultat mais perso je passerais un coup de meule (ponceuse) avec un disque de papier de verre à 180g, puis 140g, puis 120g, jpuis 100g si ce n'est pas parfait. Une fois tout ça fait, bien dépoussiérer l'escalier, ne pas hésiter à passer un coup de serpillère et bien laisser sécher.
Passer un produit vitrifiant "rustique" de préférence vu le nombre de passages dans un escalier, en respectant bien le temps de séchage entre les couches (3 minimum pour un escalier) voilà.
(Vous pouvez passer un coup de lasure avant de vitrifier, ça ne fera pas de mal même si ça peut être facultatif selon le coin où vous vivez)
