Pour quelles raison mon liquide de refroidissement ne circule pas dans le circui
Michel - 30 juil. 2008 à 18:33
 000000000 - 7 mars 2017 à 21:56
la sonde est neuve, le déclencheur de ventilateur aussi, le radiateur n'est pas bouché, la pompe à eau n'a pas d'anomalie et l'eau circule dans le radiateur de chauffage de l'habitacle. Que faire?
Bouchon dans le circuit Solution >>> Purge du circuit intégrale en démontant les durits (te référer à une bonne RTA) PS : si on te dit de faire pression sur les durits (d'entrée ou de sortie) pour forcer la circulation de ton liquide de refroidissement, tu débouchera certainement ton circuit, mais tu enverras toutes les saloperies dans ton radiateur, et le bouchon se reformera. Ne roule pas avant d'avoir une solution tu risque de tuer ta caisse
7
Discussions similaires
