Comment diagnostiquer un mastervac hs de 306 d turbo ?
fabrice
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Le rôle du mastervac (servofrein) est de réduire l'effort sur la pédale lors du freinage. S'il est HS, les freins fonctionnent mais il faut appuyer très fort sur la pédale. Si par exemple dans une descente tu coupes le moteur, au bout de 3 actions sur la pédale, le mastervac devient inopérant et la pédale devient très dure. Fait l'essai, si ta pédale devient dure moteur arreté c'est que ton mastervac n'est pas en cause. Il se peut que la pompe à vide soit fatiguée et qu'elle ne produise pas suffisamment de vide pour que le mastervac soit efficace.
(essai a faire à très basse vitesse en veillant à ne pas bloquer le neiman)
La pompe à vide est très facile à changer et se trouve facilement en occasion pour pas chère.
Vérifie également l'étanchéité du tuyau entre la pompe à vide et le mastervac.
Par contre, si ta pédale va au plancher, le mastervac et la pompe a vide ne sont pas en cause. Le problème est hydraulique ( maitre cylindre, présence d'air..., ) -
vous parlez d'un maitre cylindre ou du mastervac(servofrein) car cela n'est pas la même chose et beaucoup de personnes ont tendance à confondre?
voilas mon probleme est que quand je freine le vehicule a du mal a freiner corectement alors j'ai changer les plaquettes ,tambours et purgees les freins et toujours meme probleme le garagiste ma dit de changer le mastervac et la pompe a vide mais vue le prix celas m inquiette beaucoup vue l'age de la voiture 15 ans alors c'est pour cela que je cherche un bon docteur qui me renseigneras comme il faut voilas
Bonjour Fabrice, moteur à l'arrêt appuyez plusieurs fois de suite sur la pédale de frein (en principe celle-ci durcie) puis maintenez appuyé normalement sur la pédale de frein et démarrez le moteur, si la pédale ne s'enfonce pas c'est qu'il n'y a plus d'assistance.
Soit le mastervac est défectueux, soit la pompe à dépression est défectueuse.
La première chose à vérifier est le/les conduits conduit de dépression entre la pompe et le mastervac et autres éléments.
(vérifier qu'aucuns conduits soient percés)
Puis vérifier si la pompe fonctionne en débranchant le conduit de la pompe (moteur tournant) vérifiez qu'elle aspire.
Si la mastervac est défectueux on peut éventuellement l'entendre (fuite d'air) , avec un moteur diesel ce n'est pas évident "d'entendre", donnez un coup d'accélérateur et lorsque le moteur revient au ralenti éteignez le moteur et "écouté!
> une fois coté mastervac sous le capot, et une fois coté pédalier (intérieur de la voiture).
Fred.ml
