- Effacer defaut airbag
- Defaut airbag ou ceinture a pretension ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme feux essuie glace temoin airbag demarrage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut systeme anti recul - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Effacer code défaut sans valise - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Effacer défaut moteur sans valise - Forum Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
bonjour BAD, pour ton témoin, sur les Peugeot ce n'est pas le même système, pour l'éteindre sur ta vectra direction Opel, ils branchent leur boitier sous la trappe qui est au niveau du frein a main et ils peuvent supprimer le déffaut en 2 min. Sachant que sa peut tout simplement être du a un mouvement des connexions de prétentionneur sous les sièges avant, par contre si il se rallume encore c'est qu'il y a peut être un déffaut présent niveau airbag(s) ou prétentionneur.
