Comment enlever le voyant de l'airbag ?
bad -
 zob-zob -
bonjour.
je possède une opel vectra de 1996 1.7l TD et depuis quelques jours j'ai le voyant de l'air bag qui reste allumé.je voudrais savoir si c'est possible d'éteindre se voyant?
je vous remercie d'avance pour vos réponses.
6 réponses
  1. vectraman
    bonjour BAD, pour ton témoin, sur les Peugeot ce n'est pas le même système, pour l'éteindre sur ta vectra direction Opel, ils branchent leur boitier sous la trappe qui est au niveau du frein a main et ils peuvent supprimer le déffaut en 2 min. Sachant que sa peut tout simplement être du a un mouvement des connexions de prétentionneur sous les sièges avant, par contre si il se rallume encore c'est qu'il y a peut être un déffaut présent niveau airbag(s) ou prétentionneur.
    18
  2. neige09
    bonjour,
    j'ai régulièrement le même problème avec ma peugeot ! mon garagiste m'a conseillé de ne rien faire car 9 fois sur 10, le voyant s'éteint tout seul. si vraiment vous voulez le faire éteindre, la réparation risque d'etre très onéreuse (toujours d'après mon garagiste).
    du coup, je n'ai rien fait et effectivement, cela s'éteint tout seul !...
    bonne soirée
    4
    1. tintin
      bonjour,
      j ai eu le meme probleme sur ma renault megane c est juste un cable qui etait sous le siege que les enfants avaient bouger en mettant des choses dessous, il vous suffit de le remboiter .
  3. bad
    bonjour.
    au bout de combien de temps il devrais s'éteindre?car cela fait quelques semaines qu'il est allumé.
    merci
    4
    1. Tomytom
      Moi aussi
  4. neige09
    il s'est eteint après 2 semaines maximum.
    1. zob-zob
      T'as inventé l'eau chaude, toi !!!
  6. kristal13
    j'ai eu le même problème sur ma Peugeot 106 , j'avais mené ma voiture pour un autre problème et la personne qui c'était occupée de mon véhicule avait oublié d'activer AIR/BAG position OFF au lieu de ON
    c'est tout bête , mais peut être que ce n'est pas le cas pour vous
    ou voir un fusible
  7. snocky Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
    En réglant le probème sur l'airbag concerné pardi!
