MEGANE II CHAUFFAGE
coco45000
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, à toutes et à tous.
J'ai un ptit problème de chauffage sur ma Megane 2. Le ventilo souffle bien, mais de l'air froid malgré que je le règle sur 27°, alors que le moteur est chaud, et pas d'air qui sort des bouches en façades. Que de l'air froid au pieds, et au pare brise.......
Le fait de bouger les molettes des grilles, rien en se passe ........ pas d'air.
Y a t'il un clapet qq part qui ne s'ouvre pas ?????
Merci de votre aide.
Coco
Coco
- Probleme chauffage megane 3
- Chauffage megane 3 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Chauffage megane 2 ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Injection a controler megane 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Megane 3 avis - Avis sur les modèles
- P006D Megane 3 1.5 dci 90cv injec et antipollution - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible haut parleur megane 3 - Forum autoradio et système embarqué
- Risque casse moteur megane 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Vérifiez déjà le niveau de liquide de refroidissement.Si niveau normal, il faudra ensuite se pencher sur d'autres pistes, par exemple le bloc de commande en lui même, le calorstat(le moteur chauffe t'il?),....
coco45000
Merci Snocky, le moteur chauffe normalement, le niveau est bon, je pense à la commande des volets, mais je ne sais pas si on peu réparer ça vu que c'est piloté par de l'électronique.....
snocky.
95
Probablement des volets électriques bloqués.Ca se change, mais tableau de bord a démonter en partie.Aller chez renanult pour diag physqiue.
