Help !!bougie de chauffe casser net , morceau tomber dans culasse,que faire?
Bonjours,mon beau frere voulais changer mes bougies de chauffes,en les demontants ,un morceau d entre elles est tomber dans le haut du moteur,obliger de demonter la culasse, cout d un profetionnel,2000euro,10 heures de travail,cela depasse les competences de mon beau frere,ne serait il pas possible de demonter la culasse en penchent juste le moteur? il a peur de ne pas pouvoir remonter le tout, je ne sais quoi faire,cherche conseil merci d avance
- Help !!bougie de chauffe casser net , morceau tomber dans culasse,que faire?
- Joint de culasse - Guide
- Morceau de bougie tomber dans le cylindre - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bougie allumage cassé à l’intérieur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 2 bougies cassées dans bloc moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Morceau de bougie dans le moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Mistigri, je ne serais pas aussi affirmatif que snocky, vous n'avez pas précisé de quel véhicule il s'agit, il faut savoir que les moteur Diésel équipés d'injection indirecte possèdent une prés-chambre de combustion dans laquelle est logée la bougie de préchauffage. Dans ce cas, il suffit de retirer la prés-chambre avec le morceau de bougie à l'intérieur. Pour cela il est nécessaire de posséder l'outil adéquate.
Bonne journée.
Bonne journée.
