Probléme d'injecteur
poumba -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai un scénic diésel 1.9 dti 1997 164000 km.
Tous les matins à froid au démarrage, j'ai une fumée épaisse blanche bleue ciel qui séchappe pendant 10 mn 1/4 heures. Part contre dans la journée au démarrage je n'ai pas de fumée.
Je pense que j'ai un probléme d'injecteur???
Si oui est ce que je peux me les changer moi même?
Quelqu'un peux me fournir des renseignements pour le montage et démontage, avec éventuellement des photos ou schémas qui pourrais m'aidé.
Combien coûte un injecteur?
Ou bien c'est peut-être une autre panne?
Merci de votre réponse.
Cordialement Didier.
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   94
Et pourquoi pas les bougies de prechauffage?????
poumba
Ok, les bougies de préchauffage je peux les changer moi même?
Combien coûte une bougie?
jdf_daniel26 Messages postés 5014 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 800
Vérifiez d'abord si vous avez l'outillage pour ce travail là , et puis si vous-vous sentez de le faire.
Il faudra remplacer les quatre et pas qu'une seule pour équilibrer la tension qui les alimente.
Cdlt,
Une bougie coute environ 30€.Pour le reste, si vous savez le faire oui, mais si vous posez la question c'est que non.....Et ca peut vite tourner a la galère....
poumba
Sympa pour la réponse.
Quel outillage faut-il pour changer les bougies de préchauffage?
Oui je sais ça peut tourner à la galére, mais bon quand vous voyez les prix chez un garagiste ça fait peur.
Donc je vais me débrouiller et pour celà si on peut me donner des explications je prend.(photos ou schémas). ou bien un site sur la mécanique.
Merci de votre collaboration.
Désolé, ce n'est pas personnel mais je ne cautionnerais pas.....
Castormalin
Bonjour,votre moteur brûle de l'huile ou le carburant est mauvais(fumée bleue).Il faut vérifier les pièces du moteur(guides de soupapes,segments de piston,etc).Il ne faut pas spécialement incriminer les injecteurs,car les cas sont rares ou ils sont responsables de cette anomalie.
