Probléme d'injecteur
poumba
J'ai un scénic diésel 1.9 dti 1997 164000 km.
Tous les matins à froid au démarrage, j'ai une fumée épaisse blanche bleue ciel qui séchappe pendant 10 mn 1/4 heures. Part contre dans la journée au démarrage je n'ai pas de fumée.
Je pense que j'ai un probléme d'injecteur???
Si oui est ce que je peux me les changer moi même?
Quelqu'un peux me fournir des renseignements pour le montage et démontage, avec éventuellement des photos ou schémas qui pourrais m'aidé.
Combien coûte un injecteur?
Ou bien c'est peut-être une autre panne?
Merci de votre réponse.
Cordialement Didier.
- Problème injecteur nissan juke 1.5 dci
- Injecteur voiture - Guide
- Problème démarrage kangoo 1.5 dci - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Problème démarrage à froid Kangoo 1.5 dci k9k - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- P0002 renault 1.5 dci - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Nissan murano 2.5 dci problème ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/avis-sur-les-modeles-8105">Avis sur les modèles</a>
Ok, les bougies de préchauffage je peux les changer moi même?
Combien coûte une bougie?
Vérifiez d'abord si vous avez l'outillage pour ce travail là , et puis si vous-vous sentez de le faire.
Il faudra remplacer les quatre et pas qu'une seule pour équilibrer la tension qui les alimente.
Cdlt,
Sympa pour la réponse.
Quel outillage faut-il pour changer les bougies de préchauffage?
Oui je sais ça peut tourner à la galére, mais bon quand vous voyez les prix chez un garagiste ça fait peur.
Donc je vais me débrouiller et pour celà si on peut me donner des explications je prend.(photos ou schémas). ou bien un site sur la mécanique.
Merci de votre collaboration.
