Message défaut moteur sur xsara picasso 1L6 hdi de 2007
joel56 -
ABoulanger Messages postés 34 Statut Membre -
voyant défaut moteur allumée suivit d'une baisse de régime importante.
arrêt d'urgence sur le bas côté et arrêt du véhicule.
redémarrage du véhicule possible au bout de quelques minute.
le véhicule fonctionne mais le voyant reste allumé.
quel est ,ou quel sont les problèmes possible???
cordialement
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   163
Seule la lecture des codes défauts peut répondre à la question. Il faut passer par la case garage !Amicalement.
joel56
bonsoir,
après 1 semaine et demie chez le garagiste,plusieurs essaie du véhicule + passages à la valise,plusieurs défaut fictif et aucun réel .le véhicule démarre bien et fonctionne bien,plus de coupure subite du moteur( ça c'est produit 2 fois avec grosse difficulté à redémarré celui ci) avant son envoi au garage.je récupère le véhicule jeudi soir,en espérant que ça ne se reproduise pas!!!
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   92
Le véhicule était bien chez citroen,??
joel56
oui . Unpetit garage citroen à coté de chez moi. Pourquoi?
marie > joel56
Bonjours j ai le meme probleme sur une 206hdi elle coupe redémarre j ai change la ponpe a ingection pompe de gavage je sais plus quoi faire je ne peu plus rouler avec un coup de mais pour trouvais se qu elle a merci
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 > hamane
Bonjour, par pitié, un minimum d' efforts sur l' orthographe, on y comprend strictement rien.
merci.
