Probleme c4 picasso
fabio -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
j ai un problème avec ma c4 Picasso
le matin quand je démarre aucun témoin de défaut après une grosse demi-heures
il indique problème frein parking abs esp alors je coupe le moteur et je redémarre et les problème s efface mes plus je roule plus il indique le problème j ai remarquer que sur autoroute pas de problème des que je roule en ville et que les rue sont un peut dégrader le message s affiche
plusieurs personne me dise de changer un capteur qui et défectueuse moi je sais plus quoi trop penser
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   163
Il semble qu'un fil de capteur d'ABS soit en cause. Vérifiez, en déposant les roues une à une que les faisceaux sont bien en place et ne frottent pas sur une jantes ou un élément de suspension. Bon courage.
fabio
Il se trouve ou les faisceaux
fabio
Depuis que j ai bouger au fiche abs le défaut ne part plus c est pire au avant
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Si vous l'avez juste bougé, c'est que le défaut vient bien de là, sinon il n'y a aucune raison qu'il s'allume.Sauf bien sur si vous avez débranché le capteur contact mit!Mais dans tous les cas, c'est bénin, vous allez pas avoir un accident à cause de ça!
fabio
vous me conseiller quoi
de faire lire le defaut chez citroen, on vous dira quel capteur est en cause
