Probleme avec les warning
dom -
 mouss -
Les warning de ma voiture ne s'arretent plus ( quand j'appui sur le bouton ca ne fait rien, quand je débranche la baterie et rebranche ca ne s'arrete toujours pas! )
Ma voiture est un berlingo. Merci de m'aider!
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   163
Il est probable que le bouton est HS, recherchez le fusible correspondant et ôtez le. Vous pourrez ainsi déposer l'interrupteur en toute tranquillité. Ce genre d'interrupteur se trouve assez facilement dans une casse. Amicalement.
dom
merci pour votre réponse, je précise qu'il s'agit d'un berlingo 3 de 2010.
Je ne pense pas que cela proviennent du bouton, car lorsque je rebranche la batterie dans un premier temps ils restent éteints.
Lorsque je met le contact ou utilise la condamnation centralisée les warnings se remettent en marche. Je pense que tout cela est géré par un boitier électronique...
Quel est votre avis?
Savez vous comment démonter ce bouton pour le vérifier?
Merci pour vos réponses.
Dominique.
Vous venez de donner la bonne information : le verrouillage centralisé est en cause. Je ne suis pas sûr qu'il fasse partie du BSI mais il y a de grandes chances. Il faudrait "interroger" la bête pour confirmer. Si tel est le cas,le diagnostic électronique va lever le doute. Amicalement.
dom
bonjour,
et oui!
existe 'il dans le commerce des outils que l'on peut acheter en tant que particulier pour faire soi même le diagnostic (si oui lesquels et sont ils spécifiques à chaque constructeur) ou doit on passer par un professionnel.
Malheureusement l'outil est spécifique à chaque constructeur et ne concerne que les professionnels (coût moyen 10 000 € et 1000 € d'abonnement par an !!! ). Les éventuels outils de diagnostic électronique vendus aux particuliers sont souvent des leurres dont il faut se méfier. Amicalement.
mouss
je viens ver vous pour vous exposer mon problème mes feux de détresse ne s arrêtent plus il faut j ôte le fusible des clignotants pour les arrêter j ai le tour en changeant le bouton warning changer les platines des feux arrières en soudant   une masse d sur ces mêmes platines mais rien y fait on me parle de uch mais je n ose pas y toucher le problème n est pas résolu et je suis dans la .m....   la voiture est une clio 2 phase 2 dci de 2003 toute aide sera la bien venu ..merci d avance
