Changement autoradio
valbart
valbart Messages postés 18 Statut Membre -
j ai un berlingo de décembre 2010, je voulais changer l autoradio d origine qui est simple, et le remplacer par un plus perfectionné.
mais chez norauto ils m ont dit que c est impossible car l autoradio et brancher directement sur l ordi de bord.
donc si je le change je n ai plus l ordi de bord.
est ce que quelqu un peut me donner une solution.
en vous remerciant
en vous remerciant
- Changer autoradio berlingo 2
- Autoradio berlingo 2 - Meilleures réponses
- Autoradio pour berlingo - Meilleures réponses
- Meilleur autoradio 2 din - Accueil - Accessoires auto
- Autoradio bluetooth - Accueil - Accessoires auto
- Autoradio gps - Guide
- Comment supprimer le bip bip agaçant sur mon autoradio ? - Forum autoradio et système embarqué
- Demontage pare choc arriere berlingo 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
La solution la plus simple et efficace et de poser la radio sans se soucier de celle d'origine. Placer le poste dans une console spécifique et le brancher comme cela se faisait lorsque les voitures n'étaient pas équipées. Vous pouvez, par contre utiliser les hauts parleurs d'origine en débranchant les fils du poste d'origine et en passant de nouveaux fils. Amicalement.
merci pour les réponses,
oui il y a un vide poche juste dessous. je vais retourner a norauto et leur demander s ils peuvent le placer a cet endroit.
encore merci bonne journée
amicalement.
je suis retourné chez norauto, mais ils m ont répondu qu ils ne pouvaient pas le faire
car il n' y a qu une seule prise d alimentation.
étant donné qu il faut garder le poste d origine branché pour faire fonctionner l ordi de bord
merci quand meme pour l idée.
bonne journée.
Je vais devoir aller chez CITROEN peut être que eux auront une solution...
merci bonne journée
