PB fuite de courant sur jumpy 2l HDI 2004
LE MANU
LE MANU Messages postés 6 Statut Membre -
j'ai un problème de "fuite de courant":
l'ampèremètre me donne environ 4A de fuite!
J'ai débranché tous les plafonniers, poste, faisceau de portières...etc...attelage
Je ne trouve pas la panne.
- Schéma électrique jumpy 2l hdi
- Jumpy 1.6 hdi 115 fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema courroie accessoire - Guide
- Jumpy 1.6 hdi 90 problème ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Démontage démarreur jumpy 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème électrique c4 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
j'ai décelé le problème suite à une décharge rapide(2 jours) de la batterie (neuve d'un mois)...
J'ai donc fais quelques essais rapides avec un ampèremètre branché en série entre le moins batterie et la cosse moins et en enlevant les fusibles un par un pour isoler le circuit qui pose problème...mais je n'ai rien trouvé.
Pour l'instant, je débranche le soir pour ne pas avoir de problèmes de démarrage mais j'aimerai bien trouver l'origine du problème... il me reste à débrancher le contacteur de préchauffage...je n'arrive pas à trouver le schéma électrique qui m'aiderai bien...
Bonsoir, votre réponse m'a mis la puce à l'oreille et je viens de refaire la mesure avec le bon calibre au niveau du multimètre...(grosse erreur de ma part)
effectivement j'ai un courant de fuite qui parait plus raisonnable: 90 ma
Je pense que je vais refaire mes test d'enlèvement fusible avec des pinces crocodiles demain...
cordialement
cordialement
