Citroen jumpy 1.6 hdi année 2009
Marc -
 Marc -
Bonjour, quand mon moteur tourne au ralenti j'ai ma batterie qui indique 16, 80 volts
je pense que ses un peu de trop
Bjr, effectivement,si vous êtes sûr de votre mesure,il faut remplacer l'alternateur d'urgence,la batterie va finir par exploser
idress
cela ne t'a pas allumé d'autres voyant? en général l' abs n'aime pas les surtensions!
remplace ton alternateur rapidement mais revérifie avec un autre appareil de mesure des fois que ce soit ton testeur qui déconne
( c'est du vécu !)
Marc
OK merci je vais voir avec un autre appareil , j'ai travailler 40 ans dans la mécanique
les anciens alternateur on pouvait changer le régulateur , mais maintenant il faut changer tout
