Problème de calage de distribution
quitch
quitch -
quitch -
je voulais savoir commet on peut positionner le piston par rapport aux soupapes
pour qu'en tournant le moteur sa ne bloque pas à la voiture Renault diésel kangoo 2004
- Calage distribution toyota rav4 d4d
- Calage distribution rav4 d4d - Meilleures réponses
- Calage moteur rav4 2002 - Meilleures réponses
- Problème injecteur toyota rav4 d4d - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1251 toyota rav4 d4d - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème électrovanne rav4 d4d ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage rav4 d4d ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme demarage rav4 d4d - Forum Mécanique, entretien et pannes
quitch
non sa c'est le courroie,quand je positionne le piston au point mort haut et l'arbre à came sur point fin échappement début admission,l'arbre à came tourne bien sans courroie puis quand je mets le courroie sur le pignon d'arbre à came,quand je tourne le moteur avec la main sa se bloque,aidez moi
Castormalin
Suivre à la lettre le schéma de calage indiqué dans la Revue Technique Automobile.Sauf,si vous avez une âme de martyr.
sidney41800
bonsoir il faudrait la marque et le type de ta voiture
quitch
ok merci j'ai réglé mon problème aujourd'hui donc merci beaucoup à vous.Si non c'est renault kangoo diésel de l'année 2004 du mois de janvier.ok merci encord.Pourquoi on appelle la voiture toyota corola E-100?
