Urgent. C3 système défaillant pression huile et airbag
nada c3
Bonjour, je possède une C3 modèle 2009 diesel.elle affiche le message suivant système défaillant pression huile airbag. et elle ralentit en pleine conduite.j ai changé les filtres mais le problème persiste. le diagnostic n'affiche aucun problème.est ce un défaut de fabrication.comment puis je y remédier.merci d'avance
- Défaut pression huile moteur c3
- Defaut pression huile moteur ds3 - Meilleures réponses
- Défaut pression huile moteur c3 puretech - Meilleures réponses
- Souci de pression d’huile sur C3. Que faire ? ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- C3 "pression huile" voyant STOP qui dure 5 secondes - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Volant moteur - Guide
- Défaut: "stop pression huile moteur arrêter le véhicule" - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Defaut pression huile moteur 308 ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
