Probleme démarrage Opel Vectra C
antonio -
 sbin -
Bonjour, j'ai des problèmes de démarrage avec mon opel vectra c de 2008, 107000km, je suis allé faire un diagnostique et il en ressort un problème de vanne EGR. les problèmes de démarrage surviennent surtout à froid mais également à chaud donc apparemment pas les bougies de préchauffage.
Ma question; est-ce que le problème de démarrage peut être lié à la vanne EGR? Si un problème vanne EGR apparaît au diagnostique est ce que ça veut forcément dire qu'elle est HS ?
Car on me propose un produit a 40€ pour la nettoyer mais si elle est HS ça ne servira à rien de la démonter pour la nettoyer..?
valanzasco Messages postés 903 Statut Membre 1
salut antonio, sur les opel c'est possible que l'egr empeche le démarage correctement.
les produits miracles,laissez tomber. quel moteur avez vous ?dans certain cas,un
démontage et nettoyage de cette egr suffit.
Antonio
Oui en fait elle démarre mal, des fois vraiment je dois insister 4-5 fois pour qu'elle
Démarre, il arrive qu'elle ait des petits ratées lorsque j'accélère fort aussi, pas grand chose d'autre au niveau des symptômes.. C'est un moteur cdti 1.9 120cv .
D'accord alors je vais la démonter puis la nettoyer dans ce cas! Qu'est ce que vous appliquez comme produit dessus pour la décrasser ?
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   94
Si le defaut est enregistré dans l'ecu, un nettoyage est inutile
Antonio
Donc il faut la changer ? Mais je lis plus haut que la vanne egr ne peut pas engendrer de mauvais démarrage, donc il y a un autre problème ?
Dans certain cas et fonction des paramétrages de l'ECU moteur propre à chaque constructeur, la vanne PEUT empecher le demarrage.
Personnellement, j'aurais été chez opel, le matériel des constructeurs est largement plus performant
labricole47 Messages postés 28078 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797
ne jamais changer une pièce sans s'être assuré qu'elle est hs.....
vous dites : le voyant reste allumé ;de quel voyant s'agit-il ?
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Kev62860
Salut je ses que se sujet date mais pour ceux qui passe par la et qui on changer injecteur vanne egr batterie et bougie et cela continue on ma dit que sa pouvais être aussi le volant moteur ;) perso encore rien de tout sa juste un connaissance qui me la dit moi la voiture démarre au bout de 2 coups de clef et fumée blanche
Une vanne egr PEUT dans certains cas occasionné un soucis de demarrage(demarre puis cale immédiatement le plus souvent).Il serait également souhaitable de connaitre l'état precis de votre batterie.Dans tous les cas, si un defaut de vanne egr est enregistré dans l'ECU, un nettoyage ne changera pas grand chose(sur ces nouvelles générations de vanne, pas les pneumatique).Néanmoins, vous seriez censé avoir d'autre symptômes quand même(perte de puissance ou accoup)
Tout cela est bien sur valable si le diagnostic a été fait chez Opel et pas chez dédé mobylette possedant un testeur "universel"
-1
Profil bloqué
Bonsoir,la vanne EGR est électrique et par conséquence son contrôle se fait au multimètre ou encore,comble du luxe,à l'oscilloscope(on arrête pas le progrès !).Cette vanne ne peut pas empêcher le démarrage,il fait que recycler les gaz d'échappements.
-1
Alors on se demande bien pourquoi dans certains cas le remplacement de l'egr solutionne le souci!Intervention divine?Petits lutins magiques?
Profil bloqué
C'est la méthode(en principe !) utilisée dans les garages en Europe,ceci dit je connais pas la technique des petits lutins magiques japonais ?
et je suis sur que ca vous manque!grand jaloux va!
ig
j ai le meme souci.avec ma vectra 1.9 cdti.injecteur +bougie+filtre a.gazoil neuf.et maintenant le.voyant de la vanne egr.degouter
claude
meme problem diagnostique une batterie en fin de vie.
difficulté au demarrage fumee bleu
