Saxo 1.5 d
tony55220 -
labricole47 Messages postés 28076 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, et merci d'avance pour ta futur réponse,
Mon problème est au niveau démarreur elle démarre nickel 1 fois sur 5 et des fois du premier coup !
ce qu'il ce passe :
en démarrent le démarreur ne claque pas mais il fait un bruit du genre ccrrrrrrrrr
comme si que le moteur était déjà en route !
les fusible ainsi que la batterie on été vérifier les câble les mass etc...
si je pouvais je changerais de démarreur mais il y a peut être une autre solution
merci pour ton attention
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   163
Le bruit est produit par le pignon lanceur qui s'engrène mal sur la grande couronne. Le remède est de réviser le démarreur, si vous trouvez un professionnel encore capable de faire cela. Sinon c'est l'échange standard.
Amicalement.
labricole47 Messages postés 28076 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797
il suffit parfois de démonter le relais du démarreur et de lubrifier le noyau afin qu'il coulisse aisément
cdt
