Picasso 1.6hdi demarre et cale
karelmod Messages postés 4 Statut Membre -
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
j ai mon picasso qui demarre et au moment de passer la 1ere il avance et il cale au bout
d un metre ou deux .quant je suis au point mort et que j accelere il ne cale pas mais l acceleration est faible .je voudrais savoir c est quoi la panne
merci de votre compression.
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   163
Ça ressemble fort à un défaut d'alimentation en carburant. Vérifiez le kilométrage du filtre à gazole et l'étanchéité des canalisations.
Amicalement.
bonjour,
oui c est un picasso qui a 238000km an 2006 avant que j ai ce probleme il y avait un
bruit bizarre comme un bruit de casseroles
merci
karelmod
bonjour.
je veins de changer le filtre a gasoil et c est toujours l meme probleme .elle demare avance et cale de suite vous m avez dit l etanchiete des tuyaux je ne vois de quel tuyaux vous parler
merci cordialement
Ce sont les canalisations de carburant qui démarrent de la pompe de gavage jusqu'à la pompe haute pression. Il faut vérifier également l'étanchéité des raccords. Si vous pouvez, mesurez la pression de carburant avant la pompe HP, elle doit se situer autour de 3 bars. Si elle est nettement inférieure la pompe de gavage est en cause car elle peut tourner et manquer de débit.
Amicalement..
alex86500 Messages postés 626 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
sur un 1.6L les enfants il n'y à pas de pompe de gavage!
Merci Papa, raison de plus pour vérifier les canalisations !
Amicalement.
bonjour et pourquoi pas une vanne EGR?
