Probleme abs sur yaris 2009
YAKEPINO Messages postés 2 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J ai changé deux roulements de roue avant sur notre yaris diesel d4D de 2009.
IL faut dire que le 1er roulement, j avais monté le capteur magnétique du mauvais coté donc voyant abs allumé en permanence.
Le deuxième ,j ai bien respecté le sens de montage mais lorsque je démarre le voyant abs est allumé puis s éteints au bout de quelques mètres puis se rallume dès que je dépasse les 25 kms heure.
Pouvez vous me dire comment faire pour effacer le message abs
merci
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   91
Bjr, si vous etes sur de votre montage, vous pouvez tentez en débranchant le plus batterie 10 min , si ca ne marche pas il faudra le faire effacer chez Toyota.Si ca se rallume après ca, c'est que vous avez m..... sur votre montage!
yakepino
J' ai débranché la batterie pendant 1H10 mais ça change rien le voyant reste allumé!!!
En ce qui concerne le montage je ne vois pas ce que j ai pu mal faire!!!
Donc case Toyota....Si ca se rallume c'est que vous avez mal fait!
