Antidémarrage Master II DCI80
jeclaude33 Messages postés 194 Statut Membre -
Mon master ne démarre plus. Quand je tourne la clef, rien, aucun bruit. Batterie neuve (15 jours), démarreur neuf (15 jours), cosses en bon état, il a tourné hier soir, aujourd'hui, plus rien. J'ai branché les phares car je suis en train de réparer ce véhicule, c'est la seule chose que j'ai fait depuis le dernier démarrage, j'ai fait toucher un + a la carrosserie. Je m'aperçois que l'antidémarrage ne s'allume pas ainsi que le voyant de préchauffage. Les fusibles sont tous bons.
merci de vos conseils.
Bjr, tension e cette batterie neueve???
Oui, la tension est bonne, plus de 12 volts, de plus je l'ai couplé avec une autre batterie, le résultat est le même. Les phares s'allument, les glaces se lèvent et se baissent, les autres voyants au tableau de bord sont allumés.
merci
Il y a forcement un fusible sauté
jeclaude33 Messages postés 194 Statut Membre > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Je ne pense pas, je viens de vérifier encore les fusibles coté moteur, ils sont tous bons!
jeclaude33 Messages postés 194 Statut Membre > jeclaude33 Messages postés 194 Statut Membre
Sous le volant, effectivement, un fusible mort; le préchauffage s'allume, mais pas l'antidémarrage, le problème reste.
Probablement un autre qui traine........
problème résolu, tresse de masse du démarreur mal serrée au remontage.
Merci pour ton aide
