Compresseur de clim xsara picasso
titi06300
titi06nice Messages postés 6 Statut Membre -
j'ai un problème sur xsara pîcasso 1.8 16v 2001 avec la clim car le compresseur ne tourne pas est-il possible de le tester et comment?
par avance merci pour votre aide
- Fusible clim xsara picasso 2.0 hdi
- Fusible clim xsara picasso 1.6 hdi - Meilleures réponses
- Fusible clim xsara picasso - Meilleures réponses
- Défaut moteur xsara picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible pompe de gavage xsara picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Où se trouve les relais sur un Xsara Picasso HDi 1.6 2005 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën jumpy 2.0 hdi 120 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma fusible berlingo 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bsr, déjà depuis combien de temps la clim n a pas été rechargée? Ensuite vérifier qu il n y a pas de fuite au niveau du CONDENSEUR de clim et non condensateur.
Le problème est que pour vérifier si il y a fuite il faut la recharger et mettre un traceur il n y a que la que l on vois si il y a fuite ou pas donc 2 recharges.
Bonjour Willpru,en fait la dernière fois que la clim a été rechargé je ne sais pas trop car 18 mois que j'ai la voiture j'ai été faire le plein de gaz mais au garage le garagiste m'a dit que le compresseur ne tournait pas donc qu'il fallait régler ce soucis avant j'ai donc tester l'arrivé au compresseur et pas de courant,j'ai vérifié tous les fusibles(habitacle et moteur)tout est ok,puis-je prendre un plus batterie y mettre un fusible entre et faire le test?
Et merci encore pour vos réponses
Merci encore pour la réponse
