Picasso, pompe de gavage et alimentation
Fredlevosgien
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Un petit problème à soumettre sur un sxara picasso 2003 2.0HDI
il s'est arrêté en roulant.
après vérification pas de gasoil qui arrive au filtre.
je démonte la pompe de gavage et la test en direct sur une batterie = ok
je test la prise j'ai bien 12 V pendant 3/4 secondes après contact, puis 9 V...
je remonte le tout et la pompe ne se met pas en route au contact, démarrage impossible : logique.
si je branche la pompe en direct sur la batterie elle fonctionne et il démarre...
conclusion, pompe ok, alimentation sur la fiche ok mais les deux ensemble HS oups !
naturellement je me suis assuré que les broches fessaient bien contact avec la prise....
si qlq'un a une idée je suis preneur !
bonne journée à tous et merci.
Fred
Fred
- Fusible pompe de gavage xsara picasso 2.0 hdi
- Ou se trouve la pompe de gavage xsara picasso 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Fusible pompe de gavage xsara 2.0 hdi - Meilleures réponses
- Pompe a gavage - Guide
- Citroen jumpy 2.0 hdi 120 problème - Avis sur les modèles
- Avis sur moteurs 1.6 BlueHDi 115 et 2.0 BlueHDi 120 - Avis sur les modèles
- Défaut moteur xsara picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Sos jumpy 2 vp 2.0 hdi 120cv en panne - Forum Mécanique, entretien et pannes
