Trafic probleme puissance
william
william -
william -
je possede un trafic 1.9dci 100 année 2001 j'ai un soussi de manque de puissance a bas regime une fois depasser les 2000tours ca va
vanne egr neuf, turbo neuf, electrovanne neuf durite turbo neuf bougie prechauffage neuf , filtre a aire et filtre a gazoil neuf
si quelqu'un pourrait m'aider si vs avez deja u ce soussi
- Perte de puissance trafic 1.9 dci 100
- Renault trafic 1.9 dci 100cv problème - Meilleures réponses
- Perte de puissance renault trafic 1.9 dci - Meilleures réponses
- Puissance ampoule h7 - Guide
- Trafic probleme puissance -
- Perte de puissance scenic 2 1.9 dci 130 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection à contrôler clio 3 sans perte de puissance - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant esp allumé et perte de puissance - Forum Mécanique, entretien et pannes
vérifiez l'état de propreté du débitmètre d'air.
Un débitmètre sale peut provoquer ce genre de problème.
Faite un essai débitmètre débranché.
Regarder aussi (vanne EGR déposée) si le conduit du collecteur d'admission ne soit pas bouché.
william
merci pour ta reponse je regarde ca demain je te tiendrai au courant
