Ford c max problème puissance
Walid681
dimanche 20 mars 2016
20 mars 2016
20 mars 2016 à 12:08
momo - 21 mars 2016 à 13:30
Bjr j'ai un Ford c max 1.8l tdci am 2007
186 000 km j ai effectuée vidange et changement filtre gazoil air huile la semaine dernière une fois les filtre changée vidange terminée j'ai mis le contact puis démarre or j'aurai dû laisser monter le gazoil 1 min à pe pres chose que je n ai pa fait la voiture a démarré puis c coupe j'ai essayé de redémarre mes plus rien g dessere un pe les injecteur pour évacuer l air mes rien g rempli la pompe à gazoil avec du gazoil el a redémarré mes depui g d trous dasseleration comme si el patinai et une légère perte de puissance Pouvez vous m aidez svp?! MerciP
- Ford c max problème puissance
- Défaut moteur ford c-max avec perte de puissance - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ford c-max 1.8 tdci 115 fiabilité ✓ - Avis sur les modèles
- Message d'infirmation "défaut moteur" - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C max ford avis ✓ - Forum Monospaces
- Ford c-max problème électrique - Forum Mécanique, entretien et pannes
