C4 picasso
jerome
Après avoir effectué le changement de l'embrayage et volant moteur de mon c4 picasso 1.6hdi 110 on remonte tous nikel et au moment de donner un coup de demarreur rien se passe et les voyants du tableur de bord ne s'éteignent pas (comme si qu'il n'aurait plus de batterie )pouvez m'éclairer un peu plus la dessus svp
- Symptôme volant moteur c4 picasso
- Volant moteur - Guide
- Probleme chauffage c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut esp asr c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C4 Grand Picasso - Problème de ventilation ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
jerome
Oui la tension est bonne et je n'ai pas débrancher le demarreur. Juste retirer les 3 btr
snocky.
129
La tension est de ?
jerome
La tension était d'environ 4v dc bien la batterie alors qu'elle n'avait jamais eu de coup de faiblesse jusqu'à la depose . encore merci
snocky.
129
Ah ben vs voyez on dit pas tjs n importe quoi!
jerome
C'est juste bizarre que le faite de la demonter le temps de faire l'embrayage qu'elle soit hs
