Ford c max problème puissance
Walid681 Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 momo -
Bjr j'ai un Ford c max 1.8l tdci am 2007
186 000 km j ai effectuée vidange et changement filtre gazoil air huile la semaine dernière une fois les filtre changée vidange terminée j'ai mis le contact puis démarre or j'aurai dû laisser monter le gazoil 1 min à pe pres chose que je n ai pa fait la voiture a démarré puis c coupe j'ai essayé de redémarre mes plus rien g dessere un pe les injecteur pour évacuer l air mes rien g rempli la pompe à gazoil avec du gazoil el a redémarré mes depui g d trous dasseleration comme si el patinai et une légère perte de puissance Pouvez vous m aidez svp?! MerciP
Walid68
Slt Michou 1300 oui tt est nickel le moteur tourne parfaitement les depui ke g effectue le changement du filtre à gazoil g de problème
8
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonjour, moteur tournant au point mort, le ralenti est instable ou pas ?
2
Walid68
Slt oui au ralenti le moteur tourne normalement mes depui ke g effectue le changement du filtre à gazoil] g eu une perte de puissance et D trou ds les tour kand j'accélère peu être de l air ds le circuit??
momo
ne vous inquiétez surtout pas; pas de panique n'allez pas chercher le probleme partout dans votre voiture ; la solution et de revérifier votre filtre gazol ;remplissez le bien en gazol purger et redemarez.
