Problème C4 Coupé de 2007
ju-motor -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai un soucis avec ma citroen C4 Coupé de 2007. En effet se matin je la prends pour faire une dizaine de km et tout marche nickel, je la reprends 30 min plus tard et elle se met à déconné au niveau de l’électrique. Lorsque je l'ouvre avec la fermeture centralisée de la clef, je rentre et là elle se met à lettre les essui-vitre auto en route, la feu auto en route, elle se ferme et s'ouvre toute seul, les voyants des ceintures ne s'éteigne pas, tout ça en bref. Mais en revanche du côté moteur tout marche nickel, aucun soucis. Apparemment d'après les forums ça serait le boîtier BSI qui commence à beuger mais j'aimerais avoir vos avis avant de l'amener chez un concessionnaire.
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   94
Bjr,commencez déjà par vérifier le couple batterie alternateur
ju-motor
Merci Snoocky!
Pour faire simple je les amener chez citroen, il me l'on garder 1 petite heure, et ils ont regarder s'il y avais pas de microcoupure, un contrôle alimentation et un test global lecture mémoire des calculateurs.
Résultats, 57 euros le bordel pour me dire qu'il faut la ramener pour faire plus d'analyse mais que vue les symptômes ça viendrais probablement du Boîtier BSI, et que du coup si je doit le changer j'ai 460 Euros de boîtier + la main d'oeuvre ça va me coûter minimum 700 balles!
Mais je me pose la question, vue que c'est que des microcoupure que j'ai (3 secondes elle marche impec puis ça coupe) et que sinon elle marche nickel, pourquoi ne sont-il pas capable de faire en sorte d'arrêter ces micro-coupures et de me réparer le boîtier? Car il aurait griller complet je comprendrais mais là j'ai un doute....
desole pour le romant mais j'aime bien m'expliquer comme il faut....
Parce que ça ne fait pas parti de leur compétence tout simplement, comme pour la plupart des concessions porte ce genre de souci
ju-motor
Du coup est-ce qu'il y des garagiste indépendant capable de faire ça? Ou est-on obliger de passer par Citroen à cause des codes?
Pti-Bricololo Messages postés 18 Statut Membre
Certain garagiste indépendant on accès aux codes. Suffit juste qu'il soit partenaire de CITROEN. Renseigne toi avant.
A part envoyer votre bsi dans une boutique spécialisée dans les calculateurs et au résultat incertain, il va falloir vous laisser faire chez Citroën!
