C4 picasso 1.6hdi ne démarre plus
Djo76600
Toto2526 -
Toto2526 -
Bonjour à tous
Voilà mon problème
Je suis en possession d'un c4 picasso 1.6hdi de 2007 .
Celui-ci ne démarre plus . J'ai changer la batterie mais rien ni fait .
J'ai fait un diag odb2 et il m'affiche defaut 1586-28.
Je suis perdu, je demande votre aide
Voilà mon problème
- Problème démarrage c4 picasso 1.6 hdi 110
- Problème c4 picasso 1.6 hdi 110 - Meilleures réponses
- C4 picasso démarreur tourne mais ne démarre pas - Meilleures réponses
- Perte de puissance c4 picasso 1.6 hdi 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage berlingo 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage xsara picasso 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Relais démarreur c4 picasso 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Votre defaut correspond à une coupure de gazole
Problème très courant sur les 1.6hdi
Il faut vérifier votre prise de capteur pression rail qui se trouve derriere le moteur c'est un peu chiant à faire mais vous ne serez pas déçu Hihihi
Si ce n'est pas ca je vous promet de démarrer votre voiture sur in simple coup de fil
Amicalement
Amicalement
Toto2526
Bonjour j’ai changé le capteur elle m’ai toujours pas en route
