Problème de préchauffage berlingo 1.9d
sophie sop
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, mon berlingo a le voyant de préchauffage qui s’éteint de suite en faisant un "clac", du coup elle préchauffe pas, et ça démarre pas. la première fois, j'ai démonté le relais-temporisateur et ça a remarché 2 jours, la 2eme fois j'ai changé ce relais (avec un d'occas) et ça a remarché 1 semaine; et là ça recommence...
autre symptôme, quand je roule au début, elle "tousse - broute" un peu sur les 1ère minute de conduite...
je pensais vraiment que c’était le boitier, mais là je vois pas, est ce les bougies???
merci pour conseil!
Sophie
merci pour conseil!
Sophie
- Ou se trouve le boitier de préchauffage berlingo 1.9 d
- Fusible boitier de prechauffage berlingo 1.9 d - Meilleures réponses
- Schéma électrique préchauffage berlingo 1.9 d' - Meilleures réponses
- Où se trouve le boîtier anti-démarrage ? - Guide
- Où se trouve le filtre habitacle - Guide
- Ou se trouve le boitier de préchauffage berlingo 2.0 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ou se trouve le relais de prechauffage c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer alternateur berlingo 1.9 d - Forum Mécanique, entretien et pannes
